[NEWB] Achat Raspberry Pi 2 ou non?
Dagoberto
Message par Dagoberto » lun. 25 mai 2015 20:34
Hello,
Voila j'hésite fortement à me prendre un Pi 2 afin de remplacer le PC actuellement sur ma tv via HDMI.
Sachant que j'ai zero experience "Raspberry"
Par contre j'ai pas envie de trop me prendre la tête avec. J'aimerai que cela reste assez simple à mettre en place et surtout à utiliser.
Ce que je veux faire par ordre de priorité:
1/ Lecture vidéo: Si j'ai un pc sur ma TV c'est principalement pour me mater tranquillement des séries voir film, rarement en HD mais ça peut arriver. Donc faut que cela puisse faire tourner du .avi and co
---> Si j'ai bien compris le mieux semble être OpenELEC pour le media center.
2/ Lecture de streaming et web : Je regarde pas mal de sport en streaming direct via des sites web (et non via des programmes)
---> NOOBs suffit pour cela?
3/ Emulation : Principalement de l'arcade 80/90's et du 16/32 bits. Si je peux emuler de la PS1/Saturn/N64 c'est bien aussi mais pas prioritaire
---> J'ai entendu parler de Piplay, Retropie et HAPPI
4/ Torrent: pouvoir utiliser bi-torrent
---> Savoir si un OS peut simplement gérer du uTorrent par exemple. Après je peux dl via mes netbook au pire des cas
5/ Bureautique: Si je peux lancer open office c'est bien aussi.
J'imagine que pour tout cela faut du multiboot (voir un SD par "OS" ?)
Voila je tente de mon coté ce qui se fait de mieux mais si vous avez des réponses je suis preneur ;)
Merci d'avance
Modifié en dernier par Dagoberto le mar. 26 mai 2015 21:59, modifié 1 fois.
chillax
Re: [NEWB] Achat Rasperry Pi 2 ou non?
Message par chillax » mar. 26 mai 2015 07:18
Salut
Suivant ce que tu veux faire, je pense qu'il te faudra plusieurs cartes SD avec plusieurs OS dessus.
1 > Lecture Video : Aucun problème via openelec (KODI) ça fonctionne très bien.
2 > Lecture de streaming : Je ne suis pas sur que Rasbian soit très pratique pour la lecture de streaming mais je crois que la chose est possible via KODI. A vérifier.
3 > L'émulation : J'utilise Recalbox. C'est stable, propre et ça fonctionne très bien. Par contre, ça s'arrête à la PS1 (et les consoles plus vieilles). Je n'ai pas vu d'émulateur saturn. Pour la N64, Recalbox le gère mais c'est encore peu stable.
4 > Torrent : Via Raspbian tu peux tout à fait utiliser le P2P.
5 > Bureautique : Openoffice fonctionne très bien aussi.
Après il faut bien prendre conscience qu'un raspberry, c'est pas surpuissant mais tout ça peut très bien fonctionner (surtout sur le modèle 2)
et vu le tarif de la bête, c'est un coup à tenter. Pour l'utilisation que tu veux en faire, tu ne seras pas limiter même si tu n'y connais rien en Raspberry.
A plus :)
Message par EVOTk » mar. 26 mai 2015 07:53
chillax a écrit : 2 > Lecture de streaming : Je ne suis pas sur que Rasbian soit très pratique pour la lecture de streaming mais je crois que la chose est possible via KODI. A vérifier.
jutilise la fonction streaming sur kodi ! sa fonctionne mais attention il n'y a pas vraiment de "cache" sur le raspberry et donc si la connexion n'est pas bonne sa saccade, ... il est par exemple impossible de metre sur pause et d'attendre 5 min avant de lancer pour éviter les saccades si le débit baisse ( en tout cas pas trouvé ! )
Dagoberto
Message par Dagoberto » mar. 26 mai 2015 13:49
Hello,
Merci à vous pour vos réponses.
Pour le streaming, je me suis peut être mal exprimé.
C'est pour du live (me mater des matchs de foot) et non du youtube and co.
Mais du coup si j'ai bien compris des que je vais vouloir regarder une vidéo sur youtube de + de 5min ca va être la galère avec ma connexion de campagnard? (bon j'exagère peut être un peu)
Bon faut que je creuse un peu sur le matos à prendre et à combien.
Merci encore
chillax
Message par chillax » mar. 26 mai 2015 15:12
Il existe un tas d'extension sur Kodi. Je te conseille de regarder ce qu'il y a de disponible sur le site. :)
Dagoberto
Message par Dagoberto » mar. 26 mai 2015 16:16
Je n'ai pas trouvé sur le site, tu aurais le lien stp?
edit: j'ai trouvé ça à lire, ca devrait m'aider ;)
http://www.framboise314.fr/une-nouvelle ... dopenelec/
Dagoberto
Re: [NEWB] Achat Raspberry Pi 2 ou non?
Message par Dagoberto » lun. 1 juin 2015 01:30
Hello,
Je reviens un peu à la charge au sujet du matos cette fois.
1 - Ou faut il l'acheter? Existe il une différence entre un Pi 2 acheté sur amazon et chez des chinois (Aliexpress par exemple)?
2 - Peut on y connecter 4 manettes sans fil (PS3)?
3 - Les manettes PS3 non officielles fonctionnent?
4 - Quelle taille pour les micros SD? (j'imagine que vous allez me dire le + gros possible):
Bureautique et web?
Media center?
Emulation?
5 - Une marque conseillée pour les cartes SD?
6 - Existe t'il des "multi prise" pour carte microSD pour faire du multi boot?
7 - J'ai l'intention de prendre ça, j'ai oublié quelques choses? (lien vendeur au pif):
- Pi 2 + box + radiateur :
http://fr.aliexpress.com/item/In-Stock- ... 80540.html
- une alim :
http://fr.aliexpress.com/item/Banana-Pi ... 60476.html
- Trois micro SD (Emulation, bureautique web et media center):
http://fr.aliexpress.com/item/2014-SanD ... 96027.html
J'ai déjà le clavier et souris sans fil, le cable HDMI et je veux pas de Wifi
Merci d'avance!
