Avec une pince DC. Ça existe.EVOTk a écrit :Salut !
Heu, comment relevé tu l'ampérage d'un circuit DC avec une pince ampèremétrique ? J’avoue ne pas comprendre la méthode.
Problème d'alimentation pour mon Raspberry
Re: Problème d'alimentation pour mon Raspberry
C'est ce qui m'inquiète. Malheureusement, je ne sais pas comment vérifier sans oscilloscope.destroyedlolo a écrit :Salut,
Es-tu sur que l'alim est bonne ? Car toutes mes platine CD/DVD HS l'ont été car l'alim avait lâché ... et avec une alim à découpage, tu as souvent encore la tension nominale, sauf qu'elle n'est plus du tout stabilisée (micro coupures).
- xGunMachine
Sinon pourquoi ne pas simplement réutiliser l'emplacement du connecteur d'alimentation et mettre cette carte :
[url]https:/lowpowerlab.com/shop/ATXRaspi-R2[/url]
Avec une entrée DC jack 2.1 ?
Elle permet aussi je gérer le bouton d'allumage
Mes projets :
J'envisage autre chose pour gérer la mise sous tension. Mon problème ce situe en amont, au niveau de la conversion en 5v DC.
- xGunMachine
Essaie de trouver un autre système d'alimentation, comme l'ATXRaspi mais juste le DC jack 2.1 (ou autre) vers ta raspberry (micro-usb ?)
Mes projets :
Salut !
Tu dit que ton alim doit normalement pouvoir donner 4A mais elle n'en sort que 2,5 ! Deja la il y a un soucis. Change d'alimentation : )
Non mais l'ATXRaspi est un faux sujet : Le problème se situe au niveau du transformateur. L'ATXRaspi n'est qu'un interrupteur 'intelligent".xGunMachine a écrit :Essaie de trouver un autre système d'alimentation, comme l'ATXRaspi mais juste le DC jack 2.1 (ou autre) vers ta raspberry (micro-usb ?)
En fait je n'ai pu mesurer que 2,5A parce que la résistance que j'ai pu mettre en œuvre ne m'a permit de mesurer que 2,5A. Si j'avais eu une résistance de 1,25 ohms j'aurais peut-être pu constater les 4A.EVOTk a écrit :Salut !
Tu dit que ton alim doit normalement pouvoir donner 4A mais elle n'en sort que 2,5 ! Déjà la il y a un soucis. Change d'alimentation : )
Franchement, je n'y connais rien sur l'alimentation du Raspberry, mais je réitère ma question comment est-elle gérée ? Il y a un PMU ou est-ce que ce sont des step-down passifs ?
S'il y a un PMU intelligent, il est possible de l'interroger pour savoir s'il y a des pb de stabilités de l'alim (je le fais sur mon banana).
Clairement, vu que le PI affiche un carré si qq chose ne va pas, je pense qu'il y a quand même qq chose a interroger ...
La ça devient trop technique pour moi ! J'avoue ne pas savoir te répondre. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il s'agit d'une alimentation à découpage (Ref AC7010LF) dont voici la photo :
Je parlais de l'étage d'alimentation sur la carte du PI.
Actuellement, t'as 2 technos :
- soit des step-down passif : donc ce sont des composants "sans intelligence" qui transforment le 5V en 3.3v et ajoutent parfois une protection contre les sur-charges.
- soit un PMU qui fait la même chose mais en plus stabilise le 5v et permet de surveiller les tensions entrantes et les intensités. Normalement, ils permettent aussi de générer des alarme en cas de pb de stabilité ... mais je ne le fais pas : j'ai laissé le fonctionnement par défaut qui est un arrêt du SBC si la tension chute en dessous de 4.5v je crois.
Modifié en dernier par destroyedlolo le jeu. 30 juin 2016 14:19, modifié 2 fois.
