[resolu]Lancer un script Python en PHP
mike913
Re: Lancer un script Python en PHP
Message par mike913 » jeu. 11 déc. 2014 13:58
zeverybest a écrit : Le message error.log de /var/log/apache2 me donne ceci :
File"/var/www/brouillon/monfichier.py, line3 in <module>
import RPi.GPIO as GPIO
RPi.GPIO.setupExecution : No acces to /dev/mem. Try running as root
Pourtant, j'ai donné tous les droit a monfichier.py et l'ai associé a www-data
le message est clair: www-data n' a pas accès à /dev/mem essayez en tant que root.
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
zeverybest
Message par zeverybest » jeu. 11 déc. 2014 14:01
vague nerd a écrit :Nous sommes plusieurs à vous avoir recommander de tester en utilisant des noms de fichiers absolus, c'est à dire en indiquant le répertoire complet du fichier. Par exemple /home/pi/script.sh.
Avez-vous essayé ? J'ai raté quelque chose ?
Absloument
monfichier.py se trouve dans : /var/www/brouillon et j'ai essayé cette syntaxe : python /var/www/brouillon/monfichier.py
J'ai d’ailleurs essayé avec ou sans le chemin complet
zeverybest
Message par zeverybest » jeu. 11 déc. 2014 14:05
Comment puis je essayer en ROOT depuis mon interface PHP?
En console sur le raspberry, cela fonctionne avec sudo devant ma ligne, mais en mettant sudo dans la ligne de mon system() en php j'ai le message : sudo : no tty present and no askpass program specified dans le error.log
mike913
Message par mike913 » jeu. 11 déc. 2014 14:45
Il faut ajouter www-data au groupe propriétaire du device.
J' avais le même problème avec ttyUSB0 qui appartient au groupe dialout, et donc pour y avoir accès à partir d' apache:
sudo usermod -a -G dialout www-data
mais dans ton cas je ne sais pas le groupe propriétaire de /dev/mem
FreeBox v6
zeverybest
Message par zeverybest » jeu. 11 déc. 2014 14:49
mike913 a écrit :Il faut ajouter www-data au groupe propriétaire du device.
c'est ROOT qui est propriétaire du fichier /dev/mem
mike913
Message par mike913 » jeu. 11 déc. 2014 14:50
Root est le propriétaire mais il y a aussi un groupe, et c'est le groupe quil faut connaitre.
FreeBox v6
zeverybest
Message par zeverybest » jeu. 11 déc. 2014 15:11
mike913 a écrit :Root est le propriétaire mais il y a aussi un groupe, et c'est le groupe quil faut connaitre.
kmem
Message par domi » jeu. 11 déc. 2014 18:07
De mémoire, il faut bien lancer le script Python via la commande sudo depuis la ligne d'exécution PHP.
Mais pour ce faire, il faut ajouter dans le sudoers l'autorisation à www-data de lancer cette commande avec sudo.
zeverybest
Message par zeverybest » jeu. 11 déc. 2014 18:13
en ajoutant ça?
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
c'est bien ça?
zeverybest
Message par zeverybest » jeu. 11 déc. 2014 18:17
Genial
ça fonctionne
100000 Merci
Retourner vers « Python »
