Il paraît qu'il y a un début à toute chose, vous l'aurez compris, j'ai viens juste de me lancer dans cet univers si intéressant. Je viens juste de commencer et j'ai déjà un soucis grand ou petit, je ne sais pas. En effet, lorsque je démarre ma carte Raspberry pi 2, la carte démarre normalement en me demandant de saisir le login et le mot de passe. Une fois ces informations saisies, l'invite de commande suivant pi@raspberrypi~$ apparait. Par contre, quand je saisie la commande "startx" pour charger l'interface utilisateur graphique, j'ai un écran noir et rien n'apparait.
J'aimerai trouver une solution à ce soucis. Je vous remercie pour toutes les pistes que vous voudriez bien me proposer.
[RESOLU] Affichage de l'interface utilisateur graphique
The_Shield
Modifié en dernier par The_Shield le jeu. 21 mai 2015 14:53, modifié 1 fois.
Re: Affichage de l'interface utilisateur graphique
As tu essayé en tapant
Il est aussi possible qu'il y ai un bug au niveau de l'écran. Cela m'arrive fréquemment avec un de mes écrans et j'en ignore la raison.
Je branche le tout et j'allume la bête. Tout fonctionne merveilleusement bien et puis d'un coup, écran noir. Il suffit que je débranche et rebranche le cable HDMI et tout repart niquel. A essayer
sudo startxJe branche le tout et j'allume la bête. Tout fonctionne merveilleusement bien et puis d'un coup, écran noir. Il suffit que je débranche et rebranche le cable HDMI et tout repart niquel. A essayer
The_Shield
Merci pour ton aide, ça marche
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre, sans l'effacer.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
