Raspberry Pi Zéro ne démarre plus du tout
themaire
Message par themaire » sam. 5 mars 2016 12:17
Je voudrais avoir votre avis s'il vous plaît. J'ai la chance d'avoir eu un Raspberry Pi Zéro au mois de décembre 2015 grâce à mon abonnement au magasine The Mag Pi. Je n'en suis très peu servi et ce matin, je me suis aperçu qu'il ne boot plus.
Ce que j'ai remarqué:
  • La led d'activité ne s'allume pas
    Chaleur excessive au niveau du composant juste à côté du port POWER
    J'ai du courrant dans le port USB (ma souris est bien sous tension)
J'ai essayé avec une alimentation 1A et 2A et avec la carte micro SD d'un Raspberry A+ au cas où mais sans succès. Je précise que ce petit bijoux n'a pas été maltraité.
Qu'en pensez vous? J'imagine qu'il n'y a pas de notion de garantie puisque je l'ai eu un cadeau avec The Mag Pi.
Merci!
themaire
Re: Raspberry Pi Zéro ne démarre plus du tout
Message par themaire » jeu. 10 mars 2016 16:05
J'ai vu sur le forum officiel de la fondation qu'il faut, pour savoir si le Pi Zero est "dead" de le brancher sans carte mémoire de son port USB data à un PC Windauws. Si on entant de ding' et que l'on voit l'installation d'un driver, c'est que le Pi Zero n'est pas mort.
Dans mon cas il l'est et même connecté comme cela, il chauffe pas mal entre les deux ports USB (vers le point U13 sur le PCB).
Voila, je suis dégoutté. :cry:
Message par destroyedlolo » jeu. 10 mars 2016 17:14
Je serai toi, j'essaierai quand même de voir avec la fondation ... c'est pas frais ton histoire :lol:
themaire
Message par themaire » ven. 11 mars 2016 11:10
Alors, bonne nouvelle.
Ayant remarqué pendant le test de l'USB vers USB, que le le ZERO chauffait vraiment pas mal, ce matin, j'ai carrément utilisé une camera thermique pour vous montrer.
Ca chauffe!
Hier encore, j'avais branché le Pi de cette façon sur un PC Windows (sans carte micro SD hein) pour voir si j'entendait le petit son indiquant qu'un périphérique est branché/détecté mais je n'ai rien eu.
Pour ces photos thermiques, j'ai branché sur un autre PC où j'ai entendu le "ding dong" avec l'info d'un periph inconnu, puis une deuxième fois.
Désespérément j'ai une nouvelle fois essayé de faire botter normalement ce petit Pi ZERO et miracle. Il boot! Du moins j'ai la led d'activité qui clignote (wow) et il a l'air de chauffer normalement, genre pas à 60°C.
Donc c'est résolut, faut pas chercher à comprendre. :o :shock: :lol: 8-) :mrgreen:
themaire
Message par themaire » ven. 11 mars 2016 21:49
Histoire de déchanter.
J'ai vu que le controleur usb ne reconnait aucun appareil par exemple un clavier ou une souris.
Sans controleur usb, je pense qu'il n'y a plus rien a faire a part en faire un porte clefs.
Message par destroyedlolo » ven. 11 mars 2016 22:05
themaire a écrit :J'ai vu que le controleur usb ne reconnait aucun appareil par exemple un clavier ou une souris.
T'es sur de ne pas t'être gouré de connecteur à un moment ou a un autre ? Car j'ai lu (vu que je n'ai pas de rPI), qu'un des connecteurs USB était réservé à l'alim alors que l'autre n'est que pour les données.
themaire a écrit :Sans controleur usb, je pense qu'il n'y a plus rien a faire a part en faire un porte clefs.
Mheu non :mrgreen:
Tu peux par exemple t'en servir pour faire de l'automatisme.
Tu peux récupérer aussi récupérer un (très lent) réseau par le port série en mettant un SLIP.
themaire
Message par themaire » mar. 15 mars 2016 17:54
Merci Destroyedlolo.
Si ça se trouve, l'USB ne fonctionne plus à cause d'un problème du firmware... à re-flasher.
Message par destroyedlolo » mar. 15 mars 2016 21:28
Quel firmware ?
Pour moi (mais je ne suis pas spécialiste des franboises, juste des bananes), il n'y a pas de firmware, tous est chargé au boot depuis la SD.
darkprocess75
Message par darkprocess75 » mer. 16 mars 2016 19:16
Exact pas de firmware a flasher
themaire
Message par themaire » lun. 21 mars 2016 22:35
darkprocess75 a écrit :Exact pas de firmware a flasher
Bonjour, effectivement, tout se passe dans la carte SD. Sinon non, je ne me serait pas trompé en l'alimentant par le "mauvais trou".
J'ai vu que je ne suis pas le même dans ce cas là :
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 8&t=133879
C'est super les gars.
