probleme login incompréhensible ?
daland
Message par daland » lun. 28 mars 2016 13:08
Bonjour Messieurs,
Voilà mon soucis : j'ai depuis quelques mois un raspberry pi 2, que j'ai configuré pour utiliser Domotics. Etant un complet débutant, j'ai tout suivi sur différents forums pour l'installation de A à Z : Noobs qui a installer Raspbian, puis toutes les démarches de mises à jours, install de domotics, et aussi vnc...
Donc tout marchait nickel, et j'ai pu commencer à installer ma domotique, et laisser tournée la bête sans m'en occuper.
Hier soir, j'ai voulu faire des mises à jours comme régulièrement. Impossible de me connecter par vnc. J'ai donc rebrancher mon vieil écran cathodique et là, c'est le drame : j'arrive sur un bureau inconnu qui me demande des mots de passe inconnus aussi !
D'habitude tout se connectait directement sur l'interface Raspbian et son bureau, de façon automatique.
Là, aucun mot de passe par défaut ne fonctionne : pi/raspberry, root/toor.... et je n'en ai mis aucun autre (puisque tout était automatique!)
Me voilà donc bloqué sur très certainement une bêtise : domotics à l'air de fonctionner en arrière plan, et je peux aussi me connecter via SSH (pi/raspberry fonctionne). Mais mon niveau étant trop débutant, je ne sais absolument pas comment revenir à mon interface initiale et mon petit bureau Raspbian. Impossible de trouver une info sur les forums. Et franchement, je n'ai pas trop envie de tout recommencer à zéro !!
Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé puisque je n'ai pas pu faire de mises à jour... C'est un grand mystère pour moi !
Quelqu'un saurait il ce qui s'est passé ?
Quelqu'un pourrait il me trouver une solution ???
Merci d'avance !!
Fichiers joints
daland
Re: probleme login incompréhensible ?
Message par daland » lun. 28 mars 2016 14:12
j'avance : si je boote sur la console puis que je lance un sudo startx, je reviens bien à mon bureau comme avant.
Par contre si je boote directement sur le bureau, je reviens à cette demande d'utilisateur et mot de passe inconnu, et impossible de se connecter.
Je suppose donc que c'est un fichier de configuration au boot qui déconne : y'a t'il un moyen de revenir à un fichier par défaut sans tout écraser et réinstaller ??
Korhm
Message par Korhm » mer. 30 mars 2016 12:15
Regarde du côté de /etc/inittab
La partie qui permet le login automatique avec le user "pi" à peut être été changée.
Les détails se trouvent facilement, sur ce blog par exemple : http://blog.romaindasilva.fr/raspberry- ... to-startx/
daland
Message par daland » jeu. 31 mars 2016 09:46
Merci pour ta réponse !
a priori je n'ai pas inittab... est ce un fichier caché ?
est ce qu'il peut ne pas y en avoir ???
Korhm
Message par Korhm » jeu. 31 mars 2016 17:46
Tu dois avoir installé la version 8 alors. Ça tombe bien c'est la dernière, mais il y a eu des modif. Par exemple init.d est remplacé par systemd (dont un article très intéressant existe sur le blog framboise314 : http://www.framboise314.fr/systemd-tout ... eau-ou-pas)
Du coup, la procédure d'auto login n'est pas la même. Je ne connais pas du tout, mais j'ai trouvé ceci :
https://memo-linux.com/debian-8-systemd ... y-manager/
daland
Message par daland » ven. 1 avr. 2016 11:42
ouaah.... Merci ! j'essaie de trouver par là alors !
je mettrai des nouvelles...
daland
Message par daland » sam. 2 avr. 2016 11:25
bon a priori le soucis est que l'interface graphique se lance en mode superuser et non en pi...
Une manip que j'ai nullement demandée. Et c'est bien le dernier raspbian, à base de debian 8, et les changements de cette nouvelle mouture...
Donc comment peut on revenir en un lancement graphique en pi simple ?
(ça evitera aussi des gros problèmes !!)
Il doit bien y avoir un fichier de lancement ou boot, qui a été modifié, mais je ne sais pas lesquels !!!
J'ai installé un raspbian sur une carte sd et je m’apprête à comparer tous les fichiers un par un :shock: :o Mais franchement si vous aviez la solution !!!
'tin, j'ai l'impression de recommencer mon apprentissage, comme quand j'étais jeune, sur le bon vieux basic !!! :lol:
Korhm
Message par Korhm » sam. 2 avr. 2016 21:32
As tu un fichier /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf ? Si oui quel est son contenu.
Deuxième question, as tu des fichiers /root/.xinitrc et/ou /home/pi/.xinitrc ? Si oui, quel est leur contenu
C'est le fichier .xinitrc qui contient, pour chaque utilisateur, les instructions à exécuter pour lancer l'interface graphique. Grâce au contenu on pourra voir s'il n'est pas spécifié un certain user.
Autre question, que se passe t'il en faisant les commandes suivantes :
Depuis un ssh
sudo killall xinit
sudo killall startx
Normalement' sur le moniteur, l'interface graphique a dû disparaître et laisse place à une invite de commande. Logue toi alors avec le user "pi", puis lance la commande
startx
pour lancer l'interface avec ce user
daland
Message par daland » dim. 3 avr. 2016 18:47
Bonsoir, et encore une fois, merci de ton aide !!!
pour répondre à tes questions :
- il n'y a pas de autologin.conf dans /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/
- le seul fichier xinitrc est dans le dossier /etc/X11
- sudo killall xinit me permet effectivement de fermer l'interface graphique en revenant à pi comme utilisateur
- sudo killall startx n'a pas l'air de faire grand chose...
et si je lance un startx en pi, ça se bloque. Seul le sudo startx fonctionne.
j'ai cru lire sur un forum anglais que c’était vncserver qui provoquer ce type de plantage (ou du moins de changement!)
Mais pas de solution réelle...
La bonne nouvelle c'est que j'ai réinstallé tout sur une carte sd plus grande (la 8 go fournie avec Noobs en plus est vraiment limitée !) et que je n'ai pas perdu mes données et configurations de Domoticz, ce qui m'importait le plus !
Pour le reste, je crois que je vais laisser tomber : je suis trop débutant pour pouvoir trouver une réelle solution, et je ne veux pas non plus que vous perdiez du temps avec ça !
Mais je n'aime pas trop rester sur un échec et une incompréhension, surtout que je n'aurai pas de solution si jamais ça recommence !!!
Merci encore !!!
