Probléme de mise en route du Raspberry Pi 3
Gam22
Message par Gam22 » jeu. 21 avr. 2016 17:04
Je viens de faire l'acquisition d'un Raspberry Pi 3, j'ai donc fais l'intallation du systéme d'exploitation Raspbian sur ma nouvelle carte SD (16GB) (opération réalisé sous Windows), tout s'est bien passé. Mais dès que je mets en route mon Raspberry Pi, après avoir injecté la carte SD, j'ai un message d'erreur: "Kernel Panic - not syncing - VFS : Unable to mount root fs on unknown blocks (179,2)".
J'ai formater ma carte Sd et réinstaller Raspbian, mais lors de l'allumage de ma carte, j'ai toujours le même message d'erreur :( .
Pouvez-vous me fournir des informations pour résoudre ce probléme?
En vous remerciant par avance.
Re: Probléme de mise en route du Raspberry Pi 3
Message par domi » jeu. 21 avr. 2016 17:45
2 pistes :
- Tester une autre SD (autre marque ou type) car certaines posent quelques problème sur le Pi.
- As tu bien téléchargé la dernière version Raspbian, suivant la version, les précédentes ne sont pas compatible avec le Pi 3
Oliver17
Message par Oliver17 » jeu. 21 avr. 2016 19:41
Je sais pas si ça peut t'aider, j'ai acheté une SanDisk Extreme plus, et installer le version de Raspbian.
C'est pas sur ce site,(je ne retrouve pas ma source), mais ça doit être le même, ma version fait 1.3 go j'ai pas pris la version lite
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
et une fois fais, le bignou à démarré sans problème.
