"Convertir" la fermeture d'un interrupteur en une impulsion
christophe27
Message par christophe27 » dim. 3 juil. 2016 17:59
je voudrais qu'a la fermeture d'un interrupteur thermique le courant passe pendant environ 1 seconde.
Pour avoir une nouvelle impulsion il faudra que l'interrupteur soit ouvert puis refermé.
le montage doit fonctionner a 80°c
le montage fonctionne sous 3.3v
En cherchant sur le web J'ai trouver quelques pistes mais.... mais connaissances électronique sont un peu courte
https://www.sonelec-musique.com/electro ... teurs.html
http://fr.aliexpress.com/item/NE555-adj ... 55ff&tpp=0
cette carte est t-elle adaptée? merci de votre aide
guillaume9344
Re: "Convertir" la fermeture d'un interrupteur en une impulsion
Message par guillaume9344 » dim. 3 juil. 2016 22:17
Bonsoir, la carte sur aliexpresse ne convient pas , elle est montée en oscillateur.
Il vous faut bien un montage à ne555 mais en monostable (ou tous autre circuit monostable).
Est ce tout le montage qui doit supporter 80° ou juste l 'interupteur.
derniere question , quelque précisions sur le montage .
rpi b+ ,osmc, motioneyes
christophe27
Message par christophe27 » dim. 3 juil. 2016 23:09
Bonsoir guillaume
Mon projet est la création de sondes de températures Wifi sur batterie, afin de mesurer la température a l'intérieur des bouteilles de jus de pomme en cour de pasteurisation.
Toute l'électronique est logée dans un mini pot de confiture......"confiture de framboise"... ;)
Ce bocal passe dans un tunnel de pasteurisation pendant environ une heure a 80°c
j'ai repris le montage proposé sur Hackable magazine n°8, auquel j'ai remplacé l'alimentation par une carte de régulation en 3.3v alimenté par des batteries de 3.7 v
Ce sont des sonde ds18b20 assemblée avec une carte esp-01 (esp8266).
J'ai tester ce montage,il fonction bien malgré les contrainte de température.
Les améliorations prévus sont l'ajout d'un interrupteur thermique afin de faire passer la carte esp8266 de l'état de veille a marche lorsque le bocal entre dans le tunnel
-impulsion sur le pin CD_PD qui sera ensuit "maintenu" par le gpio0
-puis envoi d'une requette , a la sortie du tunnel, pour remettre la carte en veille (gpio0=false)
Tout ceci afin "d'économiser les batteries" et connaitre le "top depart"afin de bien contrôler la pasteurisation
D'avance MERCI
guillaume9344
Message par guillaume9344 » lun. 4 juil. 2016 14:46
Ha , ok je comprend mieux le sujet. 80° c'est chaud !! je pensais pas que l'ESP tiendrait le coup!
par contre pourquoi vouloir faire une impultion et pas juste garder la pin ch_pd au bon niveau pendant que la temperature est à 80°, pour l' intérupteur termique , qu'utilises tu ?
christophe27
Message par christophe27 » mar. 5 juil. 2016 00:29
Bonsoir
l'interrupteur acheter et :
http://fr.aliexpress.com/item/10pcs-pac ... 113.HAXB8s
le contact ce ferme a 40° et s'ouvre a 25°
Ma première idée était d'alimenter l'ensemble du montage directement par l'interrupteur....sauf que la température dans le bocal ne baisse pas vite et donc
la sonde reste alimentée plus d'une heure après la sortie du tunnel
si je connecte l'interrupteur sur le pin ch_pd le résultat sera le même
Ma deuxième idée est d'alimenter le pin ch_pd par le gpio0 et donc en utilisant le code proposé dans Hackable N°7
https://github.com/Hackable-magazine/Ha ... sp/esp.ino
Il est possible de mettre la carte esp en veille par une requete http (gpio0=false >>>> pin ch_pd=0 >>>>mise en veille)....sauf que
je n'arrive pas démarrer le module si le pin ch_pd n'est pas alimenter
Voici comment je suis arrivé a la nécesstée d'une impulsion sur le pin ch_pd
Je ne sais pas si je suis claire!!!!
Encore MERCI
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mar. 5 juil. 2016 21:35
Si si c'est claire .
à la place d'un montage à ne555 je pensai simplement à utiliser un condo en série avec le signal de l 'inter , pour transformer un front montanten impultion positive . Il y a quand meme quelque fioritudes à rajouter pour avoir un montage fonctionnel dans le temps.
Je planche sur un schemat et je vous poste ca .Entre temps si vous avez d'autre idées ..... ;)
christophe27
Message par christophe27 » mar. 5 juil. 2016 23:37
Bonsoir
Merci de m'aider dans ce projet...
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mer. 6 juil. 2016 11:03
[img]
Sans titre.jpg (92.02 Kio) Vu 9599 fois
[/img]
voilas un début à tester.
Message par spourre » mer. 6 juil. 2016 12:53
guillaume9344 a écrit :[img]Sans%20titre.jpg[/img]
attention au choix du condensateur électro chique, ils n'aiment pas beaucoup les températures élevées:
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 24G13.html
Nota: je pense que les batteries poseront aussi, à court terme, un problème.
Cdlt
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mer. 6 juil. 2016 13:11
Oui c'est pas faut ,c'est pour cela que j'ai proposé cette solution avec peu de composants , mais il rest encore quelques points sensibles...... à la place d'un électrochimique , plusieur ceramiques en parralelles peuvent peut etre convenir , mais il va en faloir pas mal.
Je pense aussi qque la diode coté gpio est de trop , car elle bloquera le retour à zéro de la broche cp_hd.
Pour la resistance des batteries la je ne vois pas de remplacement.
