OSMC - Problème de scraping pour les films. Comment faire ?
Raspbmc (OSMC) est une distribution Raspbian intégrant XBMC (Kodi)
LtS0DA
Message par LtS0DA » mer. 9 nov. 2016 12:45
J'utilise un disque dur externe pour lire mes différents médias avec OSMC sur mon Pi3..
Lorsqu'il s'agit d'identifier les séries et la musique, il n'y aucun problème.
Bizarrement lorsque je lance le scraping pour mes films. Ça ne fait rien.
Comment ça se fait ? Et comment faire pour récupérer les informations sur mes films ?
Merci.
mikebzh44
Re: OSMC - Problème de scraping pour les films. Comment faire ?
Message par mikebzh44 » jeu. 10 nov. 2016 09:16
Avec autant d'informations, on va vite trouver le problème.
Comment est déclaré la source ? Avec quel scraper ? Quelles options ?
Comment sont stockés les films sur le DD externe ?
Passer Kodi en mode débug, lancer le scan sur les films et fournir le fichier kodi.log en PJ ici serait un gros plus.
LtS0DA
Message par LtS0DA » jeu. 10 nov. 2016 14:48
Salut Mike et merci pour ta réponse.
J'ai besoin d'éclaircissement, s’il te plait .
Comment passer au mode debug sur OSMC ?
Et pourrais-tu me reformuler la question "Comment est déclaré la source ? "
Quand je cherche mes films sur la fenêtre d’accueil d'OSMC , je vais sur "videos" > fichiers > le nom de mon disque dur externe > Dossier FILMS> puis je choisis le fichier voulu OU dans un dossier fullbluray.
Pareil pour mes séries , mais là, le scrapping fonctionne nickel.
Sur l'interface principale d'OSMC, j'ai bien VIDEOS , j'ai aussi SERIES mais je n'ai pas FILMS.
Je te répondrai plus tard concernant les deux scrappers que j'utilise. Ma télé est sollicitée en ce moment. :?
mikebzh44
Message par mikebzh44 » jeu. 10 nov. 2016 15:01
LtS0DA a écrit :Salut Mike et merci pour ta réponse.
Système > Paramètres > Système > Journalisation et cocher l'option Activer le mode débogage :
Par contre, ma capture a été faite avec le skin Confluence, qui est le skin par défaut de Kodi.
OSMC vient avec son propre skin par défaut donc tu n'auras pas exactement la même présentation.
Il faut aussi faire attention au niveau de paramétrage (en bas à gauche de ma capture). Il faut passer en expert pour avoir accès à 100% des options de Kodi.
Mais pour l'instant, pas besoin d'activer le mode debug et de poster le fichier de log, quand je lis la suite.
Il faut déclarer une source et y associer un scraper pour que Kodi puisse faire un scan, récupérer les infos depuis Internet via le scraper et les stocker dans sa base de données et ainsi pouvoir ultérieurement les afficher.
http://kodi.wiki/view/Adding_video_sources
C'est donc que tu as une source de définie de type Séries TV car sinon Kodi ne peut pas deviner tout seul qu'il s'agit de séries ou de films.
Et comme le scrap s'est bien passé et que le scraper a rempli la base de données, le menu Séries TV est apparu.
Il en sera de même avec le menu Films quand tu auras défini et scrappé des sources de type Films.
LtS0DA
Message par LtS0DA » ven. 11 nov. 2016 00:02
Si seulement, je savais comment te faire des captures d'écran pour te montrer...
Pour le moment, je suis paumé, j'essaie de trouver des solutions par rapport à ce que tu me dis...
Pour le scraper, il s'agit de the movie database.
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 11 nov. 2016 08:27
Branche un clavier sur ton RPi et tu pourras faire des captures d'écran avec la touche Impr écran.
Elles sont ensuite disponibles dans le partage réseau.
Mais si tu ne comptes faire que du Kodi avec ta framboise, tu devrais installer LibreELEC au lieu de OSMC.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 11 nov. 2016 08:41
Sinon, tu installes Kodi sur ton pc et tu te fais la main dessus. Quand tu auras compris comment ça marche, tu seras plus à l'aise sur ton RPi.
LtS0DA
Message par LtS0DA » ven. 11 nov. 2016 10:24
C'est bon ! C'est réglé !
Il fallait que j'aille dans mon dossier film et que je fasse un "changer le contenu" pour faire en sorte que ce soit un scraper pour les films.
Tu as bien pointé le problème quand je t'ai parlé de mes séries tv. Merci !
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 11 nov. 2016 12:42
Cool. Amuse toi bien avec Kodi
Retourner vers « Raspbmc (OSMC) »
