j'ai essaye de connecter mon pi zéro sous jessie lite, impossible d'y arriver.
Je dois être très bête car cela a l'air facile.
J'ai suivi cette méthode, je l'ai fait 10 fois mais rien a faire
https://www.supinfo.com/articles/single ... e-commande
est ce que quelqu’un aurait une idée
meci d'avance
F. Jubert
raspberry zero et wifi
Re: raspberry zero et wifi
Pensez à regarder les articles du site, vous pouvez avoir d'autres infos. Faites-y une recherche dans la page avec "wifi". François y a fait plusieurs articles.
http://www.framboise314.fr/articles/
Après, si cela ne fonctionne toujours pas, postez les fichiers (en y cachant les infos sensibles):
/etc/network/interfaces
/etc/dhcpcd.conf
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
L'adresse IP est fixe ou par dhcp ?
Pour info, le wpa_supplicant devrait ressembler plutôt à ça pour du WPA2
/etc/dhcpcd.conf
update_config=1
network={
ssid="mon ssid"
key_mgmt=WPA-PSK
psk="motdepasse"
Le mieux est de retirer votre microsd de la framboise, l'insérer sur votre ordinateur et éditer le fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf avec votre éditeur de texte préféré
Ce fichier permet de configurer la connexion wifi du pi zero en fonction des paramètres de connexion sur votre box.
Ajoutez ces lignes dans ce fichier :
#modifier le fichier wpa_supplicant.conf dans /etc/wpa_supplicant/
#ssid = exemple "Livebox-XXXX"
#psk = la clé de sécurité WPA de la box
country=FR
update_config=1
network={
ssid="le-nom-de-votre-box-internet"
psk="**************************"
key_mgmt=WPA-PSK
Enregistrer et insérez votre carte dans le pi.
Si vous voulez voir rapidement la framboise connectée, téléchargez l'application pour android, "network-scanner", cette app scanne l'ensemble de votre réseau domestique, qu'il soit connecté en wifi ou en filaire.
L'ip de votre framboise sera affichée !!!
country=FR
update_config=1
network={
key_mgmt=WPA-PSK
