Coupure de courant et PI en panne
MarcB
Message par MarcB » dim. 8 sept. 2019 14:20
Bonjour suite à une coupure de courant j'ai mon PI2 qui ne fonctionne plus
J'ai testé le boot sur Raspbian nouvellement installé sur le carte SD mais la led reste rouge fixe
Ce Raspberry est il complétement mort ?
Pi 3 Model B / Pi 3 Model B+ / Raspbian / RFXCOM - RFXtrx433 USB / OpenZWave USB / Domoticz
Re: Coupure de courant et PI en panne
Message par dyox » dim. 8 sept. 2019 15:02
Avez-vous changé de SD et d'alimentation ?
Une SD morte est en lecture seule, on peut y installer ce que l'on veut sans message d'erreur mais rien ne change physiquement dessus !
Message par domi » dim. 8 sept. 2019 20:29
Le Rpi après une coupure de courant, je ne pense pas qu'il est souffert, mais la SD, moi je l'a changerai.
Message par Bud Spencer » lun. 9 sept. 2019 11:41
J’ai déjà plusieurs fois constaté ce phénomène. Tout fonctionne normalement, mais il n’y a plus persistance sur la SD. Ça repart après une suppression ‘forcée’ de toutes les partitions puis recréation, mais le problème revient à très court terme. Maintenant, quand ça m'arrive, j’en conclut que la SD est en fin de vie et je ne prend plus de risque, je la remplace.
MarcB
Message par MarcB » mar. 10 sept. 2019 07:49
Je viens de racheter une carte SD et je vais testé
J'ai déja changer d'alimentation mais ça ne change rien
Merci de vos réponses
Message par dyox » mar. 10 sept. 2019 07:56
Je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous avez une Rpi2 v1.2, vous pouviez tester avec une clé USB.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
