Jeedom
parrain27
Jeedom
Message par parrain27 » lun. 22 févr. 2016 12:29
Bonjour je viens vers vous après une nuit blanche sans résultats.
Voilà j'essaie d'installer jeedom sur mon osmc.
J'ai installer cron manuellement.
Mais toujours la même erreur.
parrain27
Re: Jeedom
Message par parrain27 » mar. 23 févr. 2016 15:43
Up
Re: Jeedom
Message par domi » mar. 23 févr. 2016 18:27
Je ne comprend pas bien ton besoin, mais en même temps je ne connais pas les spécificités de OSMC.
Sur une raspbian ordinaire, l'accès au cron se fait par
crontab -e
pour le cron utilisateur,
et par
sudo crontab -e
pour le cron de root.
Ensuite tu entres directement ta commande, qui d'après tes lignes ci-dessus devrait ressembler à quelque chose du genre :
* * * * * /usr/bin/php /var/www/html/core/jeeCron.php >> /dev/null 2>&1
Dans la crontab de root.
Cdt
parrain27
Re: Jeedom
Message par parrain27 » mar. 23 févr. 2016 20:34
Merci de ta réponse j'ai bien essayer comme sa mais toujours pareil
parrain27
Re: Jeedom
Message par parrain27 » mar. 23 févr. 2016 22:03
J'ai pourtant des tache qui tourne
TitBen
Re: Jeedom
Message par TitBen » jeu. 25 févr. 2016 17:16
Hello,
J'ai exactement le même problème...
Je suis intéressé par une solution.
On se tien au courant.
Merci.
Ben
Re: Jeedom
Message par domi » jeu. 25 févr. 2016 18:11
Tu as essayé de mettre la commande dans la crontab ?
maxty01
Re: Jeedom
Message par maxty01 » jeu. 25 févr. 2016 18:17
Pour pouvoir t'aider, ils nous faut plus d'informations ...
Commençons pas le début ...
Tu nous signales que tu as toujours la même erreur, mais sauf si ma vue me joue des tours, je n'ai pas vu la moindre erreur dans ta demande d'aide.
Ensuite, il nous faudrait l'état de sortie du script.
Remplace le ">> /dev/null 2>&1" en ">> /tmp/script.log"
Attends quelques minutes (5 minutes max) et regarde le résultat dans le fichier et transmet le nous.
Bonne soirée,
parrain27
Re: Jeedom
Message par parrain27 » jeu. 25 févr. 2016 18:46
Je pense que c'est la v2 qui veut pas passer a mon avis vais passer par du arduino j'attends de recevoir .
Pour voir si sa marche bien avec osmc
parrain27
Re: Jeedom
Message par parrain27 » dim. 13 mars 2016 15:10
maxty01 a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée,
dans quel fichier je doit regardé ?
