Berryboot bug
Parce qu'on ne peut pas avoir un forum pour chaque OS du Raspberry Pi...
eloeng
Berryboot bug
Message par eloeng » lun. 23 août 2021 20:40
Bonjour j'ais un raspberry pi 3b+et dessus j'ais mis berryboot mais après avoir configurer et redémarre mon raspberry il m'affiche sa [attachment=0]20210823_203754.jpg[/attachment
J'aimerais beaucoup reparer se big car il y a des sauvegarde très importante dessus
Eloeng]
Fichiers joints
piper
Re: Berryboot bug
Message par piper » jeu. 26 août 2021 21:50
Kernel panic. Au demarrage, la partition a monter en root n'a pas pu l'être.
Ce serait chez moi, je mettrai la carte sd dans un pc sous linux pour verifier cette partition.
Mais si tu n'as pas ca sous la main. Ca risque d'etre Impossible a corriger.
En ce cas une seule solution : tenter de tout resinstaller sur la carte, donc repartitionnement et formatage donc perte des donnees.
Désolé
Re: Berryboot bug
Message par domi » ven. 27 août 2021 07:15
Solution pour réparer la partition, ou pour récupérer les données si pas réparable, monter la carte sur un PC que vous démarrez avec un live CD Linux.
piper
Re: Berryboot bug
Message par piper » ven. 27 août 2021 10:01
Effectivement. Avec un livecd de linux sur un pc qui a un lecteur sd, il est possible de regarder si la partition root existe, ce que contiennent le fichier fstab et le dossier boot et les corriger si necessaire.
Comme le livecd contient rarement d'outils graphiques pour la gestion des partitions. Il edt souvent necessaire de le faire en ligne de commande avec le logiciel fourni sut le cd (fdisk, parted)
Si vous le sentez, vous pouvez essayer mais il faut connaitre la base des tenants et les aboutissants du processus de boot.
Re: Berryboot bug
Message par domi » ven. 27 août 2021 15:13
L'intérêt de démarrer avec un livecd est de vérifier et réparer si besoin les partitions à l'aide de l'outils fsck
eloeng
Re: Berryboot bug
Message par eloeng » ven. 27 août 2021 17:30
merci beaucoup je vais esseiller sur mon raspberry vous me conseiler quelle systele d'exploitation pour faire ca
Re: Berryboot bug
Message par domi » ven. 27 août 2021 18:20
Un LiveCD obligatoirement Linux, mais peu importe la distribution, tu peux prendre un Ubuntu, les commandes maintenance de disque sont présentes sur toutes les distributions.
Tu peux ensuite soit mettre l'image sur un CD, soit sur une clé USB Bootable.
eloeng
Re: Berryboot bug
Message par eloeng » sam. 28 août 2021 17:23
Il y a rient dans boot
piper
Re: Berryboot bug
Message par piper » sam. 28 août 2021 21:03
Vous confondez partition root (=racine) montee dans / (=racine) avec partition de boot (montee dans /boot)
eloeng
Re: Berryboot bug
Message par eloeng » lun. 30 août 2021 12:01
Ok merci
Eloeng
Retourner vers « Les autres OS »
