Owncloud soucis installation "Unmet dependencies"
gregours
Message par gregours » dim. 27 mars 2016 17:09
Bonjour, j'ai suivi ce tutoriel à la lettre http://www.framboise314.fr/installer-ow ... erry-pi-2/
Une fois arrivé à l'étape d'installation apache myqsl, j'utilise le code suivant
apt-get  install mysql-server apache2 php5
J'ai le droit à ce message d'erreur.
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version.
mysql-server is already the newest version.
php5 is already the newest version.
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
 mysql-server : Depends: mysql-server-5.5 but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
root@raspberrypi:~# Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
-bash: syntax error near unexpected token `('
Même erreur pour l'installation de owncloud...
Re: Owncloud soucis installation "Unmet dependencies"
Message par domi » lun. 28 mars 2016 09:07
C'est mysql qui pose problème
sudo apt-get install mysql-server-5.5
Devrait mieux fonctionner, j'ai déjà eu ce problème.
