Raspberry Pi 5 pour auto-hébergement d’un outil de gestion micro-entreprise : faisable ?
Ombeline
Message par Ombeline » mer. 9 juil. 2025 18:34
Bonjour à toutes et tous,
Je me lance dans un projet un peu hybride et j’aimerais avoir vos retours éclairés. J’ai un Raspberry Pi 5 qui tourne nickel avec un SSD externe, et je me demandais s’il pourrait faire tourner un outil de gestion pour ma micro-entreprise.
L’idée serait de centraliser mes factures, devis et quelques automatisations du quotidien, en auto-hébergement, pour garder le contrôle sur mes données (et parce que j’aime bien bidouiller un peu :) ).
Je pars un peu dans le flou côté architecture logicielle, donc si certains ici ont déjà hébergé un CRM ou un ERP léger sur Pi, ou juste une interface en local pour gérer des tâches pro, je suis preneuse de toute expérience ou conseil sur les outils, le système, les limites à prévoir, etc... J'avais trouvé sur ce site https://softindep.fr de comparateur d'outils quelques solutions qui m’ont aidé à mieux cerner les besoins avant de me lancer dans du plus lourd. Mais cela reste encore insuffisant, pas à cause des outils mais à cause de tous les paramètres à prendre en compte. Bref.. c'est tous ces éléments mis ensemble qui font que j'ai toujours besoins d'aide.
Merci d’avance pour vos retours,
Ombeline
Modifié en dernier par Ombeline le ven. 11 juil. 2025 13:59, modifié 1 fois.
Re: Raspberry Pi 5 pour auto-hébergement d’un outil de gestion micro-entreprise : faisable ?
Message par domi » jeu. 10 juil. 2025 07:26
Dans un 1er temps, pour ton CRM ou ERP, je suppose qu'il n'y a que la base de données qui se trouvera distante ?
Et quel type de Base de données ?
Pas de code applicatif, ou alors c'est du web ?
Dans ce cas oui, tu peux tout à fait stocker sur un Rpi 5 avec SSD, mais pense aux sauvegarde régulière.
Pour ce genre de chose, et pour sécuriser les données de ton entreprise, je te conseillerai quand même de plutôt utiliser un NAS, avec 2 DD en miroir. Je n'ai jamais réfléchi à ce type de cas, mais si j'avais une entreprise, même micro ;) je jouerai la sécurité et c'est la solution que j'adapterai. Tout en effectuant quand même des sauvegardes sur une machine ou un cloud externe.
Voila mon avis.
Ombeline
Message par Ombeline » jeu. 10 juil. 2025 19:14
Merci Domi. C'est on ne peut plus clair et assez utile.
Effectivement, je pensais partir sur une solution web avec base de données en local (genre MariaDB ou PostgreSQL) et une interface légère en PHP ou autre, tout hébergé sur le Pi.
Pour la sécurité, je suis aussi d'accord avec toi. Le NAS avec mirroring m’a toujours un peu tenté, mais je voulais d’abord tester le truc à moindre coût (et j’ai déjà le matos sous la main). Je vais voir de plus près l’option NAS pour la suite, ou peut-être même combiner les deux. T'en penses quoi ?
Je veux savoir ce que tu utilises pour tes sauvegardes à la maison (en domotique par exemple). Genre si tu as un script régulier ou un système automatique, partage moi des tips là-dessus :)
Message par piper » jeu. 10 juil. 2025 22:05
Si tu es à l'aise avec Linux et pas envie d'investir tout de suite.
Tu peux très bien te faire un script qui fait backup de la base + argz + envoie ftp sur serveur distant de ton choix
et backup de l'arborescence web + targz + envoie ftp
Tu peux ainsi même avoir un backup par jour en en gardant que les 7, 10 ou 30 derniers jours (avec rotation par exemple)
Ensuite ton nas, s'il accepte le ftp : tes scripts sont déjà prêts et foncitonnels
Mais le conseille le plus sage c'est de se faire une doc qui te permet de rebatir ton système en partant de 0 et de backups de la base, des dossiers web et du paramétrage d'apache, php et de ton service de SGBD
Bien plus facile à mettre en place qu'une image disque et souvent finalement bien plus rapide
Ombeline
Message par Ombeline » ven. 11 juil. 2025 14:15
Merci pour les explications Piper.
Le coup du targz + FTP avec rotation, c’est pile le genre de solution que je cherchais. C’est simple, efficace, et je peux le déclencher en cron sans me prendre la tête. J’aime bien l’idée de documenter chaque étape de la conf, ça m’évitera de tout refaire à l’aveugle si un jour je dois repartir de zéro. Je vais bosser sur une sorte de mini-doc en parallèle de l’install. Je vais aussi faire une double sauvegarde en local et externe et une autre vers un FTP distant. Tu as un exemple de script ou de structure de dossier à me recommander
Message par piper » lun. 14 juil. 2025 00:10
Avant j'étais un vrai adepte du shell pour ça
Mais depuis 15 ans et l'arrivée de python... j'avoue que le paquet de bibliothèques dispo sur python permet une programmation beaucoup plus structurée et claire pour ce genre de tâche.
Pour ce genre de chose, j'aime faire un script exploitable pour plusieurs sites / bases de données => donc un fichier de paramétrage.
Et avec python, utiliser des fichiers ini devient très naturel , c'est super pratique.
En python, tu peux lancer la commande que tu veux (un tar -czf par exemple ou un mysqldump)
Tu peux choisir combien de backup tu veux garder (ex N backups)
Tu regardes dans ton dossier de backup combien tu en as : si tu en as un nombre < N, tu le fais tout de suite
Sinon, tu détermines quel sont les fichiers les plus anciens et tu les supprimes avant jusqu'zn n'en avoir plus que N-1
Avec python, c'est aussi facile de faire du ftp (avec ftplib) de manière naturelle.
Mais ne pas oublier :
Un backup n'est fonctionnel que s'il est restaurable.
Donc je me fais aussi un script de restauration avec une sécurité : qui interdit de faire une restauration accidentel sur la production sans activer un système de forçage !
genre un prompt "êtes vous sur de vouloir faire ça ???"
