Je me posais la question est-ce qu'il est possible de brancher un moteur sur le raspberry et de le contrôler avec un programme ? (Je me doute bien que oui !)
Actuellement j'ai reussi a l'alimenter en direct sur du 3V et la masse.
Ma question étant : Est-ce que si j'alimente le gpio3 (exemple) et le reste brancher à la masse, le moteur peut démarrer durant 10sec puis s'éteindre ?
moteur et gpio
Re: moteur et gpio
je ne comprends pas quand tu dis:
En gros tu veux alimenter le moteur est en même temps autre chose?Ma question étant : Est-ce que si j'alimente le gpio3 (exemple) et le reste brancher à la masse, le moteur peut démarrer durant 10sec puis s'éteindre ?
Alexidreaming
Alexidreaming
Re: moteur et gpio
Ca ne va marcher qu'un temps : tu va finir par griller ton GPIO.
Il faut ajouter un étage de puissance à base de transistor. Je n'en ai pas sous la main, mais google sera ton ami car c'est du classique de chez classique.
- Flachy Joe
Re: moteur et gpio
Merci pour les conseils !
Alors le programme que j'ai taper en python fonctionne bien avec une LED mais ne fonctionne pas avec le moteur.
Cela résulte du manque de courant qui circule dans mon moteur donc impossible à lancer si je ne le pousse pas un peu.
Re: moteur et gpio
C'est encore pire que ça :non seulement tu n'as pas assez d'intensité (ce que l'électronique ne va déjà pas aimer) mais les charges inductives telles que les moteurs et autres relais créent des courants induits qui vont encore plus rapidement détruire ton CPU :$
